主题:【讨论】超声波的作用和遇到的问题
浏览0 回复24 电梯直达
pfz1985
超声波能加速样品溶解,清洗仪器,但是一般的功率有点小,体积也不大,不知道有没有效果好点的?大家推荐一下!
nhmcg
雾非雾
原文由 pfz1985 发表:
不知道你说的体积不大是多大的标准,我们以前用的一种也比较小的,最近就买了一个比较大的。KQ-600DV,超声功率600瓦,清洗容积27升。手指头在水里明显感觉痒,时间稍长难受的。
huainanwang
雾非雾
原文由 huainanwang 发表:
嫌小,估计是0.6L的
我们原来的6升的就已经很小的。0.6L是眼镜店洗眼镜用的吧!
happy王子矜
我们买了个大的,可以同时放8个Agilent的1L的瓶子同时开动
wsy18
pfz1985
原文由 mcds 发表:
原文由 pfz1985 发表:
这一个够大,我们用的是国产的
yankunsu
原文由 pfz1985 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 pfz1985 发表:
这一个够大,我们用的是国产的
其实清洗容器没必要都用超声,好多都因为者瓶子破的。大多数够用就行,没必要为某一个容器清洗浪费钱力物力
chemistryren
汉痞
功率小的,多洗一下!
还有就是买一个容积大一点的!
