主题:【求助】哪些元素需要赶酸
浏览0 回复11 电梯直达
ldxinli
我用原子吸收测矿样,一般称0.2克或0.5克,先加10ML盐酸,后加5ML硝酸,再进一百容量瓶定容,有些元素需要近干有些不需要,酸剩得多或少对测量有什么影响,我想问问大家哪些元素需要赶酸哪些不需要,为什么,希望老师们给一些指教,谢谢
chemistryren
ngm0414
ldxinli
但是测锌时只要加硝酸,待黄烟冒尽即可定容,而测镉铅银等就需要尽干,请问这是为什么,对测量有影响
coffee8
一般元素都需要赶酸,只是赶酸的程度可能要求不一样。
有些需要近干,
有些元素由于本身容易挥发,不能赶得太厉害!
清水寒烟
酸度太高可能腐蚀管路,所以要赶酸。一般测定的元素都要赶酸的……
快乐
挥发性的就要注意,不要赶得太干,会挥发;对于大多数,赶至近干,利于控制酸度,也方便与标准溶液一样。
快乐
挥发性的就要注意,不要赶得太干,会挥发,导致结果偏低;对于大多数,赶至近干,利于控制酸度,也方便与标准溶液一样的基质。
ldxinli
我想再问,进一百容量瓶的,一般酸度控制在多少,有没有一定的限度,哪些元素易挥发,谢谢老师们
chemistryren
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
通常酸度控制在1%即可。
ldxinli
如果酸度略超过百分之一的话,会有哪些影响,还有酸一般是盐酸还是硝酸还是两者混合的体积分数是1%,这两点我还是不太明白,请老师指导,再次感谢
