主题:【求助】求助大家:样品检测问题?
浏览0 回复3 电梯直达
cjacksonn
多酚含量计算
大家好,我做的毕业论文里,要求根据我的实验结果测定花生红衣中总多酚,我已经根据标准曲线计算出来溶液中多酚的浓度,但计算粗提物中多酚的百分含量时,我看有俩个参考文献里的计算式我不懂,均用福林酚显色法测定,如下:
              A:藕节中总多酚测定:总多酚=G*0.00375/W*100%,
                    W:为样品重量,
                    G:标准曲线计算出的酚含量,请问,0.00375是什么????
              B:马蹄皮中多酚测定:总多酚=C*5*500/V*0.000001*100%,
                    C:  标准曲线计算出的多酚浓度,
                    V:  吸取待测样液体积。
                    5:为配制样液总体积,
                  500:?????????
        我在这两篇文献里都没有找到0.00375和500两个数值。
        都是以没食子酸为对照品,福林酚显色测定总多酚的,我要测得是花生红衣中的总多酚,吸光度已经测定,就是计算粗提物中总多酚含量。,我是不是直接计算出测定溶液中的多酚含量(根据标准曲线及样品溶液吸光度计算出的),然后除以配制待测样液时称取的花生红衣多酚粗提物质量就可?????
平凡人
cjacksonn
csh0203csh
原文由 cjacksonn(cjacksonn) 发表:
多酚含量计算
                    W:为样品重量,
                    C:  标准曲线计算出的多酚浓度,
                    V:  吸取待测样液体积。
                    5:为配制样液总体积,
                  500:?????????
请问有稀释倍数吗?样品用多少溶液稀释的?含量跟这个也有关系。比如稀释100ml,溶液中的多酚含量假设为X(g/ml),样品重量为M,所得结果就是(100X/M)*100%
