有源矩阵
即Active Matrix。使用叫作TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶体管)存储器元件来创建各个有源像素的一种LCD技术。有源矩阵允许全运动视频和动画,不象无源矩阵。颜色也比无源矩阵有更多的振动。有源矩阵技术有两类:AmorphousTFT(无定型TFT)和PolysiliconTFT(多硅TFT)。
TFT应该是有源矩阵液晶显示器的意思,以区别与无源矩阵STN和CSTN。
液晶显示屏的显示采用行地址和列地址交叉输出信号的方式扫描显示图像。一般分为有源矩阵和无源矩阵。
无源矩阵由于采用分时控制各个象点的对比度,每个象点在大部分的时间内都不能显示图象(由于刷新较快,所以感觉图象是连续的)。这样的,每个象点的对比度被平均,所以对比度较差,图像不清晰。特别是像素较多的时候,由于分给每行的时间更少,对比度更差,所以对于高像素的无源矩阵,一般采用分幅显示或每个像素再细分多点的方式显示。所以就有了超扭矩向列CSTN。但不管怎么说,图像质量都是有限的。
有源矩阵的原理和无源矩阵不同,它的每个像素都有一个CMOS管进行放大,是各个独立的,所以最终效果和响应时间都比无源矩阵要好很多。但耗电较大,价格也较贵。
