主题:新鲜水果、蔬菜取样方法
浏览0 回复3 电梯直达
longmei
本标准等效采用国际标准化组织 ISO874—1980《新鲜水果和蔬菜的取样方法》。    1    适用范围    本标准适用于新鲜水果和蔬菜的取样。在某些情况下可根据签定的合同规定的取样方法执行。    2    引用标准    GB8854—88蔬菜名称    GB5009.1—85食品卫生检验方法(理化部分)总则    3    取样程序的用语解释    3.1  合同货物:一次发运或接收的货物,其数量以指定的合同或货运清单为凭证。可以由一批或多批货物组成。    3.2  批量货物:数量确定的货物,品质必须均匀一致(同一品种或种类,成熟度相同,包装一致等)。    是属于合同货物中的某一批,可以通过它进行合同货物的质量评价。    3.3  抽检货物:从批量货物中的一个位置取出的少量货物。多个抽检货物应从批量货物中的不同位置取样。    3.4  混合货样:条件允许,从某一特定批量中取样,混合,获得混合货样。    3.5  缩减样品:混合货样经缩减而获得对该批量货物具有代表性的样品。    3.6  实验室样品:实验室样品从缩减样品中获得。    4    取样的一般要求    4.1  取样应由贸易双方协商一致后进行,或者由政府的检测机构派出的人员进行。    4.2  在取样之前应对被检货物进行确认。    4.3  应保证取样工具和容器洁净、干燥、无异味。取样过程中不应受雨水、灰尘等环境污染。    4.4  对采集的样品不论进行现场常规鉴定还是送实验室做品质鉴定,一般要求随机取样。在某些特殊情况下,例如:为了查明混入的其他品种或任一类型的混杂,允许进行选择取样。取样之前要明确取样的目的,即搞清样品鉴定性质。    4.5  采集的货物样品,应能充分地代表该批量货物的全部特征。从样品中剔除损坏的部分(箱、袋),损坏和未损坏部分的样品分别采集。    4.6  取样完成后,要随即填写取样报告。    5    取样方法    5.1  批量货物的取样准备    批量货物取样,要求及时,每批货物要单独取样。如果由于运输过程发生损坏,其损坏部分(盒子、袋子等)必须隔离,并从完整部分进行单独取样。同理,如果认为货物不均匀,除贸易双方另行磋商外,应当把正常部分单独分出来,并从每一批中取样鉴定。    5.2  抽检货物的取样准备    抽检货物要从批量货物的不同位置进行随机取样。    5.2.1包装产品,    在包装产品情况下(木箱、纸箱、袋装等),按照表 1进行随机取样。    表1            抽检货物的取样件数        批量货物中同类货物件数        抽检货物的取样件数              ≤100                          5            101-300                          7            301-500                          9            501-1000                          10              >1000                          15(最低限度)    5.2.2散装产品    与总量相适应,每批货物至少采取 5个抽检货物。在蔬菜或水果个体较大情况下(大于2kg/个),抽检货物至少由5个个体组成。抽检货物的取样量按表2取样。    表2            抽检货物的取样量      批量货物的重量(kg)或件数      抽检货物总重量(kg)或总件数                  ≤200                            10                  201-500                            20                  501-1000                            30                1001-5000                            60                    >5000                            100(最低限度)    5.3  缩减样品的制备    将样品混合、缩减、制备成缩减样品。    对混合货样或缩减样品,应当就地取样,就地检验。为了避免受检性状发生某种变化,取样之后应当尽快完成检验工作。    5.4  实验室样品的数量    实验室样品的数量应按照合同要求,或按检验项目所需样品量的三倍取样。其中一份作检验,一份作复验,一份作备查。其最低取样量参见表3所示。    表3            实验室样品取样量          产 品 名 称                                取 样 量核桃、榛子、扁桃、板栗、毛豆、豌豆                          1kg樱桃、李子、荸荠                                          2kg杏、香蕉、柑桔、桃、苹果、梨、葡萄、大蒜、                  3kg黄瓜、结球甘蓝、洋葱、甜椒、萝卜、番茄南瓜、西瓜、甜瓜、菠萝、大白菜                              5个个体花椰菜、莴苣                                                10个个体甜玉米                                                      10个捆装蔬菜                                                    10捆    6    实验室样品的包装和处理    6.1  包装    不能就地检验的实验室样品,应进行包装,外加封条以确保样品的完好性状。    6.2  标志转送实验室检验的样品必须做好标志。标志字迹要清楚牢固。标签内容要包括以下    项目:      a.产品名称、种类、品种、质量分级;      b.托运人姓名;      c.取样地点;      d.取样时间;      e.识别标记或批号(成批货物或样品要有发货记录、车辆号、起运仓库);      f.取样报告号;      g.取样人姓名,签字;      h.要求检验项目;      i.收样单位,收样人姓名。    6.3  发货和贮存    包装好的样品要保证产品不变质并尽快转运至目的地进行检验。    7    取样报告    具有编号的取样报告,应附在样品包装容器内或随同样品一起转运。取样报告应包括以下项目:      a.产品名称、种类、品种、质量分级;      b.货物收货人;      c.收货地址、单位;      d.发货地址、单位、托运人姓名、托运日期;      e.货物贮存地点,持续贮存时间、条件、运输方式(车辆种类、号码);      f.要求取样日期、时间;      g.取样日期、时间;      h.取样时的气候条件(如温度等);      i.货物件数、包装种类、包装大小;      j.能够辨认该批货物的样品标记(包装种类、标记正文等);      k.取样目的;      l.运输和贮存的条件(清洁、有无异味、运输方式、物理条件、防雨性能);      m.货物清洁程度、外观均匀性、是否受潮、残损;      n.包装质量;      o.货物品温;      p.冬季包装条件和质量;      q.批量货物包装用品的皮重;      r.样品待检验部分的名称或别名;      s.实验室样品编号;      t.取样人姓名;      u.采用的本标准之外的取样技术。
拉拉与玻璃
对这方面没什么研究,好帖子我还是要顶下,希望楼主多发些。谢谢!
longmei
bin2212
