主题:【讨论】记录可以用电子版的形式吗?
浏览0 回复30 电梯直达
mlb2003
记录可以用电子版的形式吗?如果可以,通过什么办法来保证记录的控制?
该帖子作者被版主 沙漠兄5积分, 2经验,加分理由:鼓励发布讨论帖!
yyronghua
具體指什麽記錄呢?
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:鼓励
mlb2003
原文由 yyronghua(yyronghua) 发表:
具體指什麽記錄呢?
生产过程中的检测记录
andromedayy
当然可以啊,电子版的记录保存可以用数据备份形式,也要设定保存期限。如果有签名的要求的,能支持电子签名会比较好。
该帖子作者被版主 wjr30003积分, 2经验,加分理由:鼓励
沙漠兄
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
具體指什麽記錄呢?
生产过程中的检测记录
主要在于记录人的签名与复核人的签名怎么弄的问题。
2012/2/16 22:28:02 Last edit by wjr3000
沙漠兄
不过,以前好像有过类似讨论了。没找到链接。
2012/2/16 22:48:20 Last edit by wjr3000
yifan1117
应该可以吧,关键是签名和复核。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论!
弗雷德
电子版记录已经很普遍在用了。但是你要控制好记录的审批和存档,需要有一套严谨的检查,复核,批准,储存的程序,而且对于各个环节都要有使用权限。
2012/2/17 21:49:12 Last edit by wjr3000
mlb2003
原文由 andromedayy(andromedayy) 发表:
能详细说说您那里是如何操作的吗?
mlb2003
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
具體指什麽記錄呢?
生产过程中的检测记录
是在考虑这个问题,还有就是电子版的记录如果修改了,是不是不好追查呀?
mlb2003
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
电子版记录已经很普片在用了。但是你要控制好记录的审批和存档,需要有一套严谨的检查,复核,批准,储存的程序,而且对于各个环节都要有使用权限。
觉得电子记录不太好管理,想看看大家有什么好的经验学习一下
