维权声明:本文为lifen4607原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
YC/T207-2006卷烟条与盒挥发性有机物的测定 顶空气相色谱法中顶空进样器和气相色谱都需要载气来推动分析物进入系统进行分析。原设计中载气从钢瓶中引出后通过三通将气路一分为二,一部分进入气相EPC作为载气,一部分通过顶空作为顶空的载气,经过传输线进入气相进样口。当气相设定一个分流比时(标准方法设为10:1)进入进样口的载气一部分从分流口排出,因为进样口的来气分为气相和顶空两部分,分流比要通过流量计测定排气口的气体流量然后调节顶空气体旋钮,来调节分流比。流量计
用流量计测定分流比
调节顶空旋钮,用来调整顶空的气体流速,进而控制顶空进入
气相的气体流速;
那么问题来了,如果流量计出现损坏或者流量调节控制钮出现人为误操作再次调节就比较麻烦,而且流量计精度远远达不到设备要求。因此大部分安捷伦工程师建议如果设备不做其他项目,将
气相和顶空的载气系统串联起来,由EPC控制。实现分流比的精确控制。
首先先将
气相的EPC 两根进进样口的管断开,进样口端用死堵堵住,EPC 端用两通和顶空的后加管路连接起来,顶空现由管路拆除,连接不锈钢管与EPC 连接。注意连接口的变化。
设计好方案之后就开始动工吧
先准备好需要的管线和两通、死堵等
将进样口的两个连接管其中一个断开,两个是由区别的,注意不能断错
将顶空的载气系统拆下来接两通
然后将顶空的管线和EPC接出来的管线用两通连起来
连接完毕,顶空的设置改成EPC控制
至此整改的顶空载气系统用EPC 控制改造外科小手术就完成了。希望各位版友批评指正。
谢谢!
