主题:【求助】FID检测器 点火器开路/短路 EPC/检测器错误
浏览0 回复13 电梯直达
m3147930
FID检测器 点火器短路/开路,EPC/检测器错误
今天用FID检测器,检测器升温后显示 点火器短路/开路,以及 EPC/检测器错误。.昨天还用呢,今天就出现这个问题了,哪位朋友能帮忙解决一下
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
yifan1117
m3147930
原文由 yifan1117(yifan1117)发表:有没有重启一下试试。
试过了
安平
PAEs
zhaobo0712
Lina1223
yanghl1
可能点火线圈断了导致的故障,可以换一个正常的试一下。一般仪器都是配备的双检测器。我这有一台也是这样的提示,正想找机会替换一下试试呢,若是再不正常的话估计就是电路板出问题了。
硬件出问题了,把EPC电路板拔下再插上,如果不行,只有报修了。
7_LIMFK
有找到解决方法嘛?今天我的机器也出现了同样的问题,求解决方法
dadgoh
