主题:【讨论】非甲烷总烃的测定
浏览0 回复6 电梯直达
p3123767
用福立9790测定非甲烷总烃样品,有一个样品在总烃后出现一个很大的峰,初步判断是三甲胺影响!请问怎么才能把它们分开?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
只有标样才能确定是三甲胺,如果有干扰,仅仅是个例的话,可以多做几次试试,实验不行的话,要不重新采样
陌阡
p3123767
原文由 xiaogumd11(v3247983)发表:只有标样才能确定是三甲胺,如果有干扰,仅仅是个例的话,可以多做几次试试,实验不行的话,要不重新采样
走了一针三甲胺标气,确实是,还有样品中三甲胺的重新采样了,还是有,谢谢您
p3123767
原文由 陌阡(v2764689)发表:试试走个三甲胺的标气,看看是不是三甲胺的峰。
是的是的,谢谢您
p3123767
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:图太大了,看不全图。
啊,问题已经解决了,谢谢您
