主题:【讨论】这样的谱图,你们能够接受吗?
浏览0 回复41 电梯直达
上图只是举个例子
上面的图看起来很好,但下面放大的图很差。
这样的图是不是不可以接受啊
xiao-jin
下图好像遇上图一样,就是被放大而已。好的图谱是你所关心的组分得到很好的分离,而且重现性也很好,我个人认为就可以接受。
tangtang
有几个峰分得不太开,后面的峰有点拖尾,优化一下温度看看?
wazcq
秋醉虞阳
雨木霖
阿宝
我觉得可以接受
后面几个峰的拖尾因子大概有多少?
symmacros
可以接受,对于复杂的混合物,要全部的峰分的很好,峰型也很好有时候是非常难的。
yifan1117
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
不是样品,用过后冷藏放了很久的标样,浓度升了10倍多
如果是样品的话,能接受吗?
2012/11/2 10:55:28 Last edit by fjh26
秋醉虞阳
原文由 尘(fjh26) 发表:
样品图?Y OR N
如果是样品的话,能接受吗?
标样是不是变质了。你应该去分析出现这结果的原因,而不是只看图谱就分析能不能接受。
