原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:
我使用机型是beckman的CE,原本使用总长60cm,有效长度为10cm的毛细管,如果改成总长30cm,有效长度为10cm的毛细管,还需要改其他那些参数?我有把电压减半,跑出来的图background很斜,但标准品位置正确。这样还需要改其他条件吗??
你应该说错了吧,有效长度(进样端到检测窗口)可以缩短,其他部分应该是固定的。你能先上个图看看嘛
原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:
谢谢你的回复,这件事情其实有点复杂,主要是因为我用reverse(阴极跑至阳极,窗口在阴极上方十公分),所以我没有改变有效长度~~原本60cm是因为沿用前人的长度,但是太浪费毛细管了,所以我才会缩短总长!!图的部分我这边没有椰
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:此言差矣,有效柱长虽然没变化,但是因为CE本身分析的整体用量就很小,所以很多微小的变化都会引起谱图的巨大变化,更何况是改变了长度这么大的工程?比如进样量,如果你保持进样参数不变的话,那么样品溶液长度与总体长度的比值就会增大,电流也就发生了变化,电渗流也随之变化……即使你能通过计算设置进样参数使之样品溶液长度与总体比值保持不变,你也不能保证电流不发生变化。因为长度变了,电阻就变了,电流也随之变化。变化的地方复杂着呢,你就老老实实一点一点的重新优化条件吧。原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:
这样的话,理论上来讲你不改参数走出来的图应该会和以前差不多啊,因为你的有效柱长没变呀。你把电压减小后,峰应该就会拉长,你说的变斜也就正常了。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:此言差矣,有效柱长虽然没变化,但是因为CE本身分析的整体用量就很小,所以很多微小的变化都会引起谱图的巨大变化,更何况是改变了长度这么大的工程?比如进样量,如果你保持进样参数不变的话,那么样品溶液长度与总体长度的比值就会增大,电流也就发生了变化,电渗流也随之变化……即使你能通过计算设置进样参数使之样品溶液长度与总体比值保持不变,你也不能保证电流不发生变化。因为长度变了,电阻就变了,电流也随之变化。变化的地方复杂着呢,你就老老实实一点一点的重新优化条件吧。原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tiffany0110(tiffany0110) 发表:
