老兄替你分析一下,
1 毛细管电泳的紫外检测光程就是毛细管的内径,
因此其检测灵敏度比
液相色谱的紫外检测器灵敏度低是很正常的啦!是不是你的样品浓度太低?
2 如果你的毛细管用了很长时间,则样品可能会在毛细管内壁吸附,所以根本就没出来,用NaOH洗洗看,建议每个样品分析完成后清洗一下毛细管!
3 你的毛细管多长? 电压是不是不够高? 如果是这样的话可以适当在进口瓶处加点气压!
4 在流动相中加点辅助剂试试!
5 毛细管电泳经常会出现一些稀奇古怪的问题,比如你的毛细管口切的不齐也会影响结果!
6 会不会你进错样了?(开个玩笑)
