主题:【求助】使用是贝克曼的PA800,出现了Failed状态,为什么??
浏览0 回复16 电梯直达
玉米粒102
各位大神,贝克曼的PA800在检测cIEF时,出现了Failed 的状态,可是每次都是样品的第二个开始,condition没有问题,样品的Blank没有问题,随后的都出现了Failed,不能运行,这是为什么
该帖子作者被版主 beyond197710积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖
beyond1977
漏电,你们那湿度大吗?湿度一般最好控制在60%以内,如果湿度没问题,检查下柱子、和横梁上的垫圈。最好你能上一张电流图看看
该帖子作者被版主 wy200717223积分, 2经验,加分理由:应助
beyond1977
玉米粒102
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
问题解决了吗?出来冒个泡
不好意思,一直没时间登陆,下班回去没网。才登陆看见。问题解决了,是湿度太大,那两天正好暴雨,后来晴天就正常了,现在在里面放了干燥剂。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:跟进反馈
2015/7/2 17:19:52 Last edit by v2766015
玉米粒102
问题解决了吗?出来冒个泡
您好,能再问您个问题吗?再用PDA检测时,电流大概在10min左右,突然变为零,之前是负的,正常。这是为什么?
beyond1977
原文由 玉米粒102(v2766015) 发表:
最好你能上一张电流图!方法也稍微说一下
nini2006
断流现象很常见,有气泡、缓冲溶液有小颗粒、毛细管有裂缝等都会导致这种情况出现的。
玉米粒102
玉米粒102
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
2015/7/3 15:17:19 Last edit by v2766015
玉米粒102
最好你能上一张电流图!方法也稍微说一下
已经上传了图片,做的是ce-SDS。还有有时sequence status显示Failed,错误显示PDA scan time out.这又是为什么?二手仪器,问题太多。本人又是新手,请多多包涵。
玉米粒102
加样管和缓冲液中未加明显气泡。是否有颗粒等就不确定了。一遍有问题,再重复一针,可能又好了。你们是怎么解决的?
