各位版友好,我现在用CEC反相手性柱分离氟伐他汀对映体,在毛细管柱入口端接地电压为0,出口端加负电压,所以毛细管柱是从入口到出口V的正电压,那么电渗流方向也应该是从入口到出口,按理说在出口端加的负电压越大,出峰越快才对。而现在结果正好恰恰相反:出口端加-10KV出峰最快,-15KV次之,而-20KV最慢。这是怎么回事呢?
该不会是电泳流的影响把?不过课本上说一般情况下电渗流速度是电泳速度的5到7倍,所以电渗流起主导作用啊。
缓冲液是KH2PO4-H3PO4,pH2.5。与甲醇的比例是20/80。
附:氟伐他汀结构示意图
