主题:【求助】beckman的激光诱导荧光检测器使用
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoluer737
遇到困难了!激光诱导检测器无法打开,通上电源后,上面指示灯根本就不亮。工程师说是湿度大(我不太相信,应该没这么大影响吧)……因为从买来到现在,好几年不用了,大概四年左右一直闲置。现在想拿来一用。可是无法打开了!只听到里面轰隆作响,大概是风扇的声音,因为有吹风散热的!
而开关旁边的指示灯不亮的……因为没参加过培训,也没见人用过,身边无人可助,说明书也早已不知去向。向大家请教了!!!!
谢谢您的回复和帮助!!!期待各位老师!!
chx229
lz确定电泳仪的盖子盖好了,所有的链接(光源和仪器)都接好了吗。
ms是很久以前的帖子了,呵呵。
exciting1973
楼主看一下激光光纤与毛细管电泳连接的位置(一个是激光通路还有一个是保护通路吧)是否连接紧密,有时候这两个通路没有连接妥当的话激光光源不会开启的
清宇南飞
