请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:运行缓冲液是pH=9.2,20mM的硼砂属性上没有问题,如果用的对,应该不会断流。建议重新配制一下缓冲溶液,需要超声脱气,滤膜过滤;换根管子,确保管子通、不断。应该没有问题的,祝实验顺利!
原文由 CEcret(v2812644) 发表:我从来不脱气的,除非加了表面活性剂的时候。问一句,你作分离的时候两端是都插进缓冲溶液里面么?别有一端是插在废液里面的,我有客户就这么干的,结果当然老是断流。。。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:有时候毛细管进样端或出口端有很细微的裂缝就会出现这种结果,所以你光把卡壳取出来看还不行,得用手将两端稍微掰一掰能确认。如果确实没断就多冲一冲确保柱子没堵再进样,进样前样品和buffer都超声脱气一下会保险一点。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我怎么看到的图是xx
