主题:【求助】贝克曼电泳图如何拷出来????【已解决】
浏览0 回复19 电梯直达
090420042
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
贝克曼P/ACE MDQ 的图怎样拷贝出来啊,另外可以以数据的形式拷出吗?
推荐答案:userwzy回复于2010/09/16
这个我没有,不过我印象中, 首先 export ... ASCII, 然后在把数据黏贴到EXCEl里, 然后根据采集频率 得到时间轴, 最后作图即可.
如果采集频率是4次/秒, 那个这个计算则是X/60/4, X是分钟.
补充答案:
zhangcuiguo回复于2010/09/18
在 菜单method 下拉菜单中advance 出现导数据界面,然后点击electropherogram  ,选择倒出路径和导出数据类型为ASCⅡ码,点击分析按钮即可
doudou573回复于2011/12/13
先选择采集通道也就是波长,在菜单method 下拉菜单中advance 出现导数据界面,然后点击electropherogram  ,选择导出数据格式为AIA格式,选择倒出路径和,点击分析按钮即可
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
sunpengwjh
可以的,贝克曼电泳有狗,拷贝完之后要把狗也插到电脑上才可以,至于数据也可以拷贝出来!
ericwong
数据文件应该可以拷贝出来。
我以前编过一个小软件,针对贝克曼和伯乐的毛细管电泳仪的数据文件(文本文件)中的数据进行截取。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
userwzy
sunpengwjh
原文由 userwzy(userwzy) 发表:
以ASC码形式导出,然后再用Excel或者Orgin格式作图。
有演示文稿么?我的没有找到!
userwzy
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
sunpengwjh
确实是这样的!
zhangcuiguo
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:帮助版友解决问题!
sunpengwjh
原文由 zhangcuiguo(zhangcuiguo) 发表:
很专业,您目前正在使用贝克曼电泳仪么?
valey12345
我试了好几次,还是不行。
请问其他的还要更改吗
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
原文由 valey12345(VALEY12345) 发表:
我试了好几次,还是不行。
请问其他的还要更改吗
想做什么没有成功?
