主题:【讨论】柱子断了可以接上接着使用么?(有奖讨论)
浏览0 回复9 电梯直达
sunpengwjh
在实验的过程中柱子有的时候就会断掉,特别是电色谱柱子一根2000元左右,柱子断了可以接上接着使用么?怎么接法?
小雨哥
这个是可以的,以前我也遇到过这种问题,用聚四氟乙烯管将断的柱子接上,不要有空隙,还有就是接上后要用甲醇等与你柱子相关的溶剂冲洗柱子,将气泡排净,才能继续用。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!@
wjsyslw
应该是可以的 我用的是生料带缠紧 还用了一段时间呵呵
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与!
cpudaxiao
用的是最便宜的管,断了就换,没考虑过。二楼的做法以前有师兄试过,是可行的。
xyzcy
一楼的做法以前试过还可以。
garfield08
哇,学习了。。。
不过这应该只适用于整体柱吧?
要是填充柱,在塞子那块断了该怎么办呢?
Last edit by garfield08
viernes
sunpengwjh
原文由 garfield08(garfield08) 发表:
哇,学习了。。。
不过这应该只适用于整体柱吧?
要是填充柱,在塞子那块断了该怎么办呢?
确实,填充柱子不能这样使用了,断了很容易出现断层,除非是检测口处断了。连接柱子更适合整体柱子和区带柱子!但是柱子用起来可能会麻烦些!
guocc007
哇,学习了。。。
不过这应该只适用于整体柱吧?
要是填充柱,在塞子那块断了该怎么办呢?
发原厂让他们在给做个塞就可以了。我的CEC填充柱花了2000大洋,买来第一天就被我在安柱子的时候不小心把柱塞拧碎了,发回原厂他们又给做了一个塞,不过柱子短了一截,本来填充长度是20cm,现在只有17cm的样子
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论!
sunpengwjh
原文由 guocc007(guocc007) 发表:
哇,学习了。。。
不过这应该只适用于整体柱吧?
要是填充柱,在塞子那块断了该怎么办呢?
确实是这样,尤其是电色谱的柱子,价格很高,一旦断了,扔掉太可惜了,只能在想办法接着用了!
