主题:【求助】高效液相测定片剂中的大蒜素
浏览0 回复4 电梯直达
rensiyin
请教各位大大,,为什么我用以下方法无法检测出样品中的大蒜素,
样品迅速碾细,称取0.04g,加无水乙醇超声70分钟(流动水),然后10000转离心10min,取上清液过滤进样。
检测条件 Anginent 1100 Hypersil BDS C18(250*4.6mm,5um)1ml/min 甲醇-水(0.1%三氟乙酸)85:15,柱温25℃,检测波长为254nm
以上方法是否科学,请指教。另,如果有其他什么简单便捷的方法也请告诉我,我已经被这个问题困惑很久了。
请大大们帮帮我
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
快乐
快乐
你的净化也太简单了,对检测恐怕有影响。不知你的片剂里还有哪些成分
rensiyin
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我问了提供样品的方面,他们说,片剂中绝大部分都是蒜素粉,只是在压片时添加了微量的 硬脂酸镁  用于脱模,其他没有添加任何添加剂
echo8497
