主题:【求助】有机试剂真空度与温度的关系?
浏览0 回复13 电梯直达
andrewbeata
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
请教给位高手!
  希望你们能分享一下使用旋转蒸发仪,旋蒸常用有机试剂时的真空度和温度。比如:二氯甲烷,甲苯,正己烷。。。。。。
快乐
真空度越高,蒸馏需要的温度越低。需要不同的真空度就要不同的真空泵
abcdefghijkl123
我常用一下方法:
1)用三通玻璃管(连接在真空泵和蒸发仪之间),将真空度打到一定程度后,稳定真空度;
2)也可以用大一些的止血钳夹住;
3)水浴温度低一些。
4)加一些正丁醇(最好不用,后处理麻烦,不好蒸出来)。
在浓缩提取液的时候如何防溅?
解决方法:
(1)旋转蒸发仪的浓缩液不要加太多,适量多加。
(2)控制真空度,真空度太高很容易溅起来的。
(3)旋转瓶内的液面最好比水浴的液面低,这样浓缩液的受热会均匀些。
(4)经常将已浓缩至一定浓度的浓缩也倒出,更换密度较小的需要浓缩的液体也不失为一个好方法。(密度高的话,很容易受热不均而引起暴沸。)
先找到大概的蒸馏温度,如乙醇在50左右,水在60左右;首先不开真空,让其温度稳定在设置温度10分钟后,打开真空泵缓缓增加真空度,当茄型瓶中出现小起跑,冷凝管上挂满水珠,并有溶液流到收集瓶中,即可停真空泵,稳定真空度即可,在整个过程中通过调整真空度来控制其蒸发速度。建议不要用温度来控制,因为温度控制滞后性严重,容易造成喷溅。
2011/5/6 7:16:25 Last edit by abcdefghijkl123
yangcanwei
yuduoling
真空度越高,蒸馏需要的温度越低。需要不同的真空度就要不同的真空泵。从原理上看是这样的
jiajia
关键看用途
如用旋蒸浓缩有机提取液,首先应控制温度,保证提取物不热分解,不同温度范围选择水浴或油浴,其次再控制真空度,选择循环水泵或油泵。
比如浓缩乙醚、乙醇溶剂,沸点低,用水浴配循环水泵即可,浓缩甲苯、二甲苯等,沸点高,根据提取物性质分别选择水浴或油浴,循环水泵或油泵。
andrewbeata
谢谢大伙的帮助!
  我想知道的是常用有机试剂在旋转蒸发时,应该设置多大的真空度和温度,比如:二氯甲烷,他的沸点是39.8℃ ,那它的真空度应该设为多少呢?
jiajia
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
谢谢大伙的帮助!
温度需要设,大概室温即可,真空度不用设
abcdefghijkl123
快乐
原文由 jschenxj(jschenxj) 发表:
谢谢大伙的帮助!
温度需要设,大概室温即可,真空度不用设
真空度不设,如何旋转蒸发?
快乐
谢谢大伙的帮助!
其实,在实际应用中,你不用知道具体的数据,可以根据旋蒸的速度来决定真空度,若要快些,就低些,若要慢些,就高些。
