主题:【讨论】毛细管中检测到的电流是电渗流么?
浏览0 回复12 电梯直达
viernes
该帖子已被sunpengwjh设置为精华;
弱弱的请教 版友两个问题
1.
离子强度高的时候,电渗流会减小对吧
但是各离子的前进驱动力主要是电渗流对吧
那 毛细管中加电压仪器测得的电流是就是个 合电流才对啊
那 加强离子强度后 电流是应该增大还是减小呢
应该如何解释才对呢
没 装过仪器 有点想知道 像beckman这样的仪器中 它电流是怎么测定的
2.
电泳时两端缓冲液 至少是可以电泳好几个样品的对吧
那么 经过几个样品的电泳  各个组分都会泳至出口端的缓冲液里吧
为什么不会发生反向污染之类的事情呢
例如 在基线不平的时候需要反向电泳时
也没有听说 反向电泳需要先换瓶缓冲液的啊
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
sunpengwjh
在其他条件不变的情况下,增加缓冲溶液浓度,电流会相应的增大
viernes
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
我当然知道了
但是 电流就是 电荷的定向泳动 对不
而 电渗流  不也使电荷 定向泳动么
那么 检测电流 是什么呢
guocc007
反向污染不会发生的,因为不管组分带什么样的电荷,电渗流的方向是不会变的,始终是从阳极到阴极;电泳方向则视带的电荷情况而定。一般情况下电渗流的速度是电泳流的5到7倍,所以出峰次序是:正离子>中性分子>负离子。
cpudaxiao
这个概念混淆的很严重啊,电渗流和电流是两码事啊,电渗流只是个物理性质罢了,是为了说明迁移性质方便规定的。
cpudaxiao
原文由 viernes(viernes) 发表:
弱弱的请教 版友两个问题
1.
离子强度高的时候,电渗流会减小对吧
但是各离子的前进驱动力主要是电渗流对吧
应该如何解释才对呢
2.
为什么不会发生反向污染之类的事情呢
例如 在基线不平的时候需要反向电泳时
如果你的样品荷正电,用的是reverse电压的话,在beckman里面确实是要交换样品瓶和缓冲液瓶的位置的。
viernes
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
恩 我也觉得是最近书看多 脑子打结了
虽然这个结 现在还是没有解开清楚
电渗流 只是个规定?
sunpengwjh
恩 我也觉得是最近书看多 脑子打结了
虽然这个结 现在还是没有解开清楚
电渗流 只是个规定?
缓冲溶液浓度增大,电流增大,但是电渗流不一定增大的,电渗流是形成双电层引起的!有一个相关公式!
SS
恩 我也觉得是最近书看多 脑子打结了
虽然这个结 现在还是没有解开清楚
电渗流 只是个规定?
这么理解这个问题:
电渗流是双电层在电场的作用下产生的液体整体迁移,也就是说液体中正、负电荷一起向一个方向走。如果单纯是电渗流的话,你在出口得到的是个正负离子相当的中性溶液,故它不会产生任何电流的。就像中性的水在石英毛细管中也有电渗流一样。电泳中正负离子在电场作用下的迁移才会引起出口端电荷变化,这才是电流。就像消除了电渗流的毛细管中也会有电流一样。所以电渗流是一种液体运动状态,和电荷运动差异问题无关。而电流是电荷差异运动形成的。两者是完全不相关的概念。
该帖子作者被版主 sunpengwjh5积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
小雨哥
原文由 SS(wangsl911) 发表:
恩 我也觉得是最近书看多 脑子打结了
虽然这个结 现在还是没有解开清楚
电渗流 只是个规定?
这么理解这个问题:
说的很明白,学习了!
i_am_ling
应该不是电渗流,不过看了帖子,学了不少的知识,谢谢各位!
