主题:【求助】怎么分离CO跟N2
浏览0 回复18 电梯直达
luoyeguigen
用的是TCD,柱子是P-Q。载气是氩气,他们的出峰时间几乎在一起,有什么办法使他们分开。柱子已经很长了。
sanan
一氧化碳和氮气的分离应该用分子筛的柱子。
该帖子作者被版主 CHENGJINGBAO3积分, 2经验,加分理由:赞同!
luoyeguigen
原文由 sanan(sanan) 发表:
可是还有其它组分 有机的 会污染分子筛 微量的有没有事啊
mengyong0802
luoyeguigen
原文由 mengyong0802(mengyong0802) 发表:
可以用TDX-01.
这个用过 不怎么好 分的
ghb1978
luoyeguigen
原文由 ghb1978(ghb1978) 发表:
可以调节一下柱温和载气流速试一下呢
柱温已经调到60度,载气流速也放慢了
哇咔咔
可以考虑下瓦里安的Poraplot-U 可以分离有机溶剂,卤化物,烃类,酮类.含氧烃.永久性气体,溶剂等.和plot-Q有一定区别.
nokia121
luoyeguigen
原文由 nokia121(nokia121) 发表:
换 成氢气做载气呢?
主要是氮气的含量过高,把CO覆盖了,用氢气一样道理吧
Chris_ZPL
原文由 luoyeguigen(luoyeguigen) 发表:
你用He做载气 TCD检测器的温度在70℃-柱温调30℃。色谱柱用TDX柱。这样分离效果比较好!
不知道楼主用的是什么型号的色谱仪。我们用的是GC8800H型气相色谱仪
