原文由 helius 发表:
首先说一下每张谱图里面的0.5时出的峰,应该是ECD对氧气的响应。建议楼主直接进一针空气,就可以验证是否是氧气峰了。
其后的两张谱图如三楼所说可能是你谱图顺序错误了。一般情况下四氯化碳的响应要比三氯甲烷高很多。所以不会出现楼主谱图上的那种问题。两张谱图都有四氯化碳和三氯甲烷是很正常的,这主要是因为你使用的分析纯试剂的原因。再者由于这两种物质沸点较低,可能是因为在配置溶液时样品发生交叉污染的原因。建议楼主配制溶液时在通风橱配置。
做线性是也一定要注意交叉污染,否者是做不好的。
做水中氯代烃建议楼主使用顶空进样器。因为楼主没有说所以个人建议。
