原文由 tiger_675 发表:
单位刚进一台气质 准备处理三聚氰胺 小弟从来没有做过 希望能有熟悉前处理的前辈指点一下 留个QQ 或者邮箱 大家交流学习下
现在有个问题就是前处理中的衍生化一步,国标上只说明了 样品固相萃取后 N吹干 然后衍生化 我想知道N吹后 怎么将残留物转移到衍生化小瓶中,如果有损失会不会对数据有影响,衍生化小瓶使用多大容积的 用哪个公司的 什么型号的 以及小瓶使用后怎么清洗??
希望有和我一样用气质检测三聚氰胺的大侠指点一下!!!!
不用转移,直接在进样小瓶里面加衍生化试剂即可。最多也就3ml,稍大的瓶子都可以的。
老实说,GCMS做Melamine效果并不好(可能我操作也还有待改进).按22388的方法做的话很有可能做不到那么低的浓度.我用HPLC的话,DAD都可以做到2个ppm以下很多。
与其他同行交流了一下这个问题,主要还是说衍生化要求比较严格.首先是样品瓶必须完全无水,最后是吹干后在烘廂中烘烤一下保持干燥,再加衍生化试剂。而且衍生化试剂的比例最好也不要完全照国标。我用的是1:1,各加400微升。
个人经验,供参考。
