主题:【已应助】请教一下GC-MS建立标准曲线的问题
浏览0 回复14 电梯直达
m3307709
做混标溶液的标准曲线的时候遇到几个问题,望解答:1.在一个峰上点峰不同的位置能定性出不同的物质;2.设定浓度后,混标中有的曲线比较好,有的特别差,几乎是乱七八糟的
推荐答案:花开见我回复于2017/10/13
1,如果是SIM,只有几个离子,很难准确用谱库检索的方式定性。如果是SCAN,记得扣背景,另外重叠峰也有可能。
2,部分物质不成线性或线性很差,看看仪器稳定性如何,也要看看混标浓度是否合适。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助
支点
刚开始建方法,定性如果不确定的话可以把性质相近的组分分组进样或干脆单标进样。这样有个参考。
m3307709
原文由 花开见我(cai008) 发表:1,如果是SIM,只有几个离子,很难准确用谱库检索的方式定性。如果是SCAN,记得扣背景,另外重叠峰也有可能。2,部分物质不成线性或线性很差,看看仪器稳定性如何,也要看看混标浓度是否合适。
意思是说混标进样定性不准正常的吗?
2017/12/28 18:35:28 Last edit by tang566
花开见我
原文由 m3307709(m3307709) 发表:
意思是说混标进样定性不准正常的吗?
SCAN模式下,定性还是很准确的,特别是再结合保留时间。
m3307709
原文由 花开见我(cai008) 发表: SCAN模式下,定性还是很准确的,特别是再结合保留时间。
好的,谢谢
恶灵骑士
针对问题1:问什么要点峰的不同位置呀,不是应该点最高点么,问题二:样品浓度梯度没问题的话,就看你定量计算峰面积的离子怎么选的,离子有可能不适合
PAEs
scanchem
也有可能其他原因
1、系統有活化點
2、進樣速度(快慢也會有影響)
3、其他一堆原因…
fengxueyixiao
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
SCAN模式下定性;SIM模式下定量
SCAN模式下,用外标法定量,我们一直用这种方式测烟用纸张中的挥发性有机物,难道我们选错了?
cxyatxy
