主题:【讨论】气质调谐时氮气含量高对测量结果有何影响
浏览0 回复9 电梯直达
dahua1981
我们是Agilent1890A-5975C型气质联用仪,不知什么原因,其他指标都合格就是氮气含量反常高,达到17%左右,咨询厂家说是氦气的问题,氮氧比接近9:1,但是换气现在难度较大,我想能不能就这样用。我感觉可能会影响仪器的灵敏度,但是不会影响物质的定性。不知这样理解的对不对
请高手予以解答疑惑
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
yzguo
symmacros
可能会稍微影响仪器的灵敏度。您可要设置离子扫描范围从29开始,避开28离子,一般不会影响定性(除个别小分子量的化合物)。
dahua1981
执著
caiwendi
lhlliyue
lz_48140007
氮气比例高只会降低出峰的响应值,对结果定性和定量一般不会有影响。我用的GC-ms现在的氮气比例达到30+,还正常运行,质控样结果都很正常
lz_48140007
要检查氧普及井那边进口是不是有漏,没漏可以把出气口旋开放气2min再检查,都不行就凑合用吧,我们一般设置检测目标离子是40-500
