主题:【求助】我是个菜鸟,想问问为什么质谱的检测器要一直开着呢
浏览0 回复12 电梯直达
waraction
我是个菜鸟,想问问为什么质谱的检测器要一直开着呢??
kila
因为要维持真空
频繁地停泵放空,再抽真空对仪器的伤害很大
waraction
symmacros
因为质谱运行时要保持良好的真空状态,各个加热部件,离子源,四级杆也要达到稳定。每次开机需要至少数小时,甚至第二天才能达到较理想的分析状态,每次开机后需校准校验仪器,例如调谐质谱,有的仪器要重新做标准曲线等。频繁开机和关机对真空系统,电路等有可能带来不好影响。所以最好一般一直开着。
tsqgc
质谱的检测器 是指抽真空装置吗?还是指四极杆?
质谱本身就是检测器的一种,质谱是一直要开着的,如楼上的详细解释。
有点糊涂,楼主是想问为什么质谱要一直开着呢还是要问质谱里的检测器一直看着呢?
如果非要说质谱的检测器,是否可以理解成 四极杆和离子检测系统?
凡心点点
频繁的开关机会降低仪器的使用寿命的,对分子泵的损害较大,遇节假日再关机。
waraction
symmacros
原文由 waraction(waraction) 发表:
有没有入门级的质谱学习材料呀
站内有,自己搜一下。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090625/1971296/
waraction
lijin79833313
一直都很帅
