PC2000 即插式光谱仪 PC2000即插式光谱仪是一个低成本、2048像元线阵CCD光谱仪,配置集成在一块半1MHz ISA总线的A/D转换器上。这种混合式的光谱仪-A/D结构易于集成插入到计算机的ISA插口上。
预配置的PC2000售价只有$1,999,包括一个主通道光谱仪及集成的ISA总线A/D转换器。当然客户也可以订制更多的光谱仪通道,可以是ISA总线或者PCI总线式的,副通道数最多可以扩展至7个,每个通道仅需$799。每个通道都有各自的光学部件及探测器。
PC2000使用相同的高灵敏度探测器及光学设计,有别于我们的S2000微型光纤光谱仪设计。类似于S2000,PC2000的光谱响应范围是200nm-1100nm,通过SMA905可以耦合到一个光纤连接的光源,探头,化学传感器及其它附件上。通过与其它组件、附件等的连接配套,用户可以方便的搭建不同的光谱仪系统,来满足不同的应用要求。
多通道系统 PC2000的多通道扩展能力,可以用来方便的扩展测量波长范围,多通道取样测量。安装及操作简单明了:通过数据线连接主通道及其它副通道。这些副通道通过电脑来供电,触发及时序信号取自主通道。
PC2000的A/D转换功能包括一个通道转换器可以快速的在通道间转换。例如:一个三通道的光谱仪可以设置成像素点0采集来自主通道的数据,像素点1采集第一副通道的数据,像素点2采集第二副通道的数据,依次成为一个序列,像素点3采集主通道的数据等等。结果是:在相同积分时间内由不同通道采集的光谱数据,经过A/D采样处理;可以使PC2000非常适用于一些脉冲光源和瞬态光谱的采集。
PC2000的隔行自动扫描(如:对不同通道的光谱进行区分划隔)数据存取能力,可以通过海洋光学的软件来实现,用户可以方便的使用。
海洋光学的光纤光谱仪:高性能、低成本、便携式、模块化设计。操作性能及配置可以根据不同的使用要求(如低、高光量的检测应用)来选择配置诸如光栅的刻划密度、采样的尺寸及附件等。
详细参数尺寸: 190.7 mmm x 130.5 mm x 18.1 mm(只有主通道)
重量: 180 g (只有主通道)
功耗: 250 mA @ 5 VDC (只有主通道)
70 mA @ 5 VDC (ISA总线 及 PCI 总线副通道)
光谱范围: 200-1100 nm
探测器: 2048像元线阵硅CCD探测器
光栅选择: 14 种光栅可选; 从紫外至近红外
入射狭缝: 5, 10, 25, 100 or 200um狭缝或者光纤(无狭缝)
分阶滤光片: 装有带通或长通滤光片
焦距: 42 mm (入射); 68 mm (出射)
光学分辨率: ~0.3-10.0 nm FWHM(依赖于光栅及狭缝选择)
杂散光: <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm;<0.10% at 250 nm
动态范围: 2 x 10 8 (系统); 2000:1 单次扫描
灵敏度(估计):8 6 p h o t o n s / c o u n t ; 2 . 9 x 1 0 - 1 7joules/count; 2.9 x 10-17 watts/count (1秒积分时间)
版型设计: 主通道,ISA总线设计; 副通道,PCI-总线或ISA总线设计
A/D 频率: 1 MHz
光纤接口: SMA 905 (0.22 NA)
积分时间: 3毫秒 至60 秒
