主题:【讨论】DBP的双峰问题
浏览0 回复15 电梯直达
504312823
附件为DBP,BBP 的混标,DBP附近总是会出现双峰现象,请问怎么解释啊。
symmacros
小鬼当家
主要是进样的问题,更换衬管,清洗分流平板,切去前端色谱柱,看看效果如何
原天
你那是3PPM的标品.看看是不是柱子的流失还是溶剂的问题
芯子
我觉得应该是柱子的原因,可能是柱流失造成的。
  可以更换一根新柱子,老化之后试一试,看是否还有这种现象。如果柱子没问题的话,那可能就是方法的问题了。
504312823
504312823
ruan651209
2451504
标液多久了,如果久了的话很容易出现其他杂峰,您以前出现过类似的情况么?
风风
检查下进様针,看看自动进样器的进样速度有没有问题?
504312823
