主题:【讨论】出峰异常,急救!
浏览0 回复14 电梯直达
m3076231
仪器型号是 gcMS-QP2010 SE最近图谱出峰很异常,很苦恼。标样也重新配制了的。调谐是通过的。检测另外的样品标样也是这样,拖峰比以前的峰型都要宽大了。下面这样的图真担心检测出的样品会误差很大。不知道哪里出现了问题。哪位高手帮我看看,给个建议。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖
m3076231
安平
ningmeng
安平
样品中有些峰正常,有些拖尾么?
如果这样,ms部分应该没问题
千层峰
小不董
这峰不是拖尾而是前延,目标峰是因为扩散快了?改变下温度试一试呢
heiyecaihong
florius
有没有新柱子,换一根新的柱子试试看,可能是柱子寿命到头了
m3076231
原文由 小不董(doxw0323)发表:这峰不是拖尾而是前延,目标峰是因为扩散快了?改变下温度试一试呢
温度调高还是调低?
m3076231
原文由 florius(florius)发表:有没有新柱子,换一根新的柱子试试看,可能是柱子寿命到头了
我想柱子没有问题吧,因为我测两种不同物质是用不同的柱子的,其中一根柱子是新的,也出现这样情况。你说还会有其他什么原因会这样呢?不知道这样检测的结果会不会偏差很大。
