主题:【讨论】EM电压有多高了?
浏览0 回复14 电梯直达
zyy4737
大家好,我用的是DSQII,目前的EM电压是1381eV,大家都说说你们的有多高了,要达到多少才算被污染了?
芯子
我用的是安捷伦5975C,目前电压有1250eV了,一般来说达到这个电压已经有污染了,只是还可以勉强用。
    一般评估离子源是不是脏了,不只是看电压,还要看推斥极的数值,不能超过35,要是超过了,电压也不低,那肯定就要清洗离子源了。
symmacros
EM电压是1381V还可以,用过HP5972是1600V多,还感觉没什么明显的问题。
pingpingzhu
DSQ II应该是光电倍增器吧,我们用的是离子阱的机器,是电子倍增器的,使用时间长了,EM是一点点往上加大的,与机器是否脏了没有多大关系。
如果你真的想用EM辨别机器是否脏了,你的记录定期EM变化过程,如果EM突然增得很大,说明仪器需要清洁维护了。
symmacros
参考:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100519/2563430/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081121/1599808/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071221/1104039/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081206/1624644/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090618/1959058/
深蓝
岛津QO2010的建议的最高电压好像是1.5kv.
我们这台的电压在0.9kv左右。过些天要定期大修了,到时候我尽量多拍些照片,供大家参考.
zyy4737
原文由 芯子(356228336) 发表:
    一般评估离子源是不是脏了,不只是看电压,还要看推斥极的数值,不能超过35,要是超过了,电压也不低,那肯定就要清洗离子源了。[/quote
你好,你说的推斥极不懂什么意思,呵呵,新手,请见谅。
ruan651209
原文由 zyy4737(zyy4737) 发表:
用的安的,和楼主的DSQ参数是驴头不对马嘴。
服了。
ghuman
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
服了。
我们的机器是Agilent5975c,离子源刚清洗了一个多月,上次换过柱子之后,EM电压突然从2000左右升高到2388,推斥极为16.55,这样算是正常吗?
ghuman
我的也是这个型号的机器,离子源刚清洗了一个月,上次换个柱子之后,EM电压突然从2000左右增加到2388,但是推斥极只有16.55,请问这个也算正常吗?
cjf06301
