主题:【求助】关于柱子老化、跑溶剂问题。。
浏览0 回复14 电梯直达
杨同学
如图。。。为啥我老化完了跑溶剂,那两个峰一直都不变呀!!!一直一直不变!!老化了好几次了,跑溶剂就一直有。。大侠们,咋整啊。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
杨同学
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么溶剂?是那两个峰?
溶剂是正己烷(色谱纯)。。峰是8分钟的那个和10分钟的那一个。。
symmacros
期盼奇迹的孩子
下周也要老化柱子,截段柱子,然后把该换的衬管隔垫换下看看~
千层峰
依风1986
估计是之前有打过什么样品污染,或者柱流失等导致的?
tang566
雾非雾
我们一般是在需要老化柱子前做一下GC的维护,换隔垫,衬管,割柱头,擦拭进样腔等。否则单老化柱子而其它地方还是脏的,这样没多大意义。
GRANT
forth
楼主可以把进样针取下,不进样采集个数据看看还有没有,如果没有,就是试剂、进样针的问题,如果有基本就是仪器的问题。
