除了GB/T 601-603,还有以下标准
1 HG/T 3696系列标准(ASTM E200-08,MOD)
HG/T 3696.1-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分:标准滴定溶液的制备
http://down.foodmate.net/standard/sort/17/32317.htmlHG/T 3696.2-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分:杂质标准溶液的制备
http://down.foodmate.net/standard/sort/17/32313.htmlHG/T 3696.3-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分:制剂及制品的制备
http://down.foodmate.net/standard/sort/17/32314.html源标准
ASTM E200-08 Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis
http://wenku.baidu.com/link?url=Qw966FZtcu4h0fPmexSuyIDF3Qv78zK_Jobg5Go4GxC25er9Lx5XxpotbFABmvyfPR4tfgNx_ZTWNg1KtpnABqWBEwQsxcLcgdUXPgFea9iHG/T 2843-1997 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液(ASTM E200-1991,IDT)
http://down.foodmate.net/standard/sort/17/15004.html2 ISO 6353-1-3系列标准
ISO 6353-1:1982
Reagents for chemical analysis; Part 1 : General test methods
第1部分:一般试验方法
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/161675.shtmlISO 6353-2:1983
Reagents for chemical analysis; Part 2 : Specifications; First series
化学分析试剂 第2部分:规范 第一系列
ISO 6353-2 ADD 2:1986
Reagents for chemical analysis; specifications; series one;; addendum 2
第2部分:规范 第一系列 补充2
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/161674.shtmlISO 6353-3:1987
Reagents for chemical analysis; Part 3 : Specifications; Second series
第3部分:规范 第二系列
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/161673.shtml3 JIS K 0010-0032 离子标液配制
JIS K 0010-1997
Reference materials -- Standard solution -- Copper
参考材料.标准溶液.铜
JIS K 0011-1983
Zinc standard solution
锌标准液
JIS K 0012-1983
Cadmium standard solution
镉标准液
JIS K 0013-1983
Nickel standard solution
镍标准液
JIS K 0014-1983
Cobalt standard solution
钴标准液
JIS K 0015-1983
Lead standard solution
铅标准液
JIS K 0016-1983
Iron standard solution
铁标准液
JIS K 0017-1997
Reference material -- Standard solution -- Bismuth
参考物质.标准溶液.铋
JIS K 0024-1997
Reference material -- Standard solution -- Chromium
参考物质.标准溶液.铬
JIS K 0025-1997
Reference material -- Standard solution -- Antimony
参考物质.标准溶液.锑
JIS K 0026-1997
Reference material -- Standard solution -- Arsenic
参考物质.标准溶液.砷
JIS K 0027-1997
Reference material -- Standard solution -- Manganese
参考物质.标准溶液.锰
JIS K 0028-1994
Sulfate ion standard solution
硫酸离子标准溶液
JIS K 0029-1995
Chloride ion standard solution
氯化物离子标准溶液
JIS K 0030-1995
Fluoride ion standard solution
氟化物离子标准溶液
JIS K 0031-1995
Nitrate ion standard solution
硝酸盐离子标准溶液
JIS K 0032-1995
Nitrite ion standard solution
亚硝酸盐离子标准溶液
