主题:【讨论】定性分析?定量分析?二者兼有?欢迎您来讨论!
浏览0 回复23 电梯直达
阿宝
如题,您的GC-MS日常分析中是定性多一点还是定量分析多一点呢?主要都做哪些分析工作?在不泄密的前提下欢迎大家畅所欲言!回帖积极,中肯的有积分奖励!
阿宝
我先来一个,我们的工作性质是新产品研发,因此99%的工作是定性分析,很少有定量的!只是对出口的产品中的几种聚合物的定量用的是sim定量,是否是定性还是定量主要是和工作性质有关!
雾非雾
我们是做农残检测,定量分析为主,有时也做点定性分析。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
快乐
气质来说,作为定性是最佳的手段,但目前,我国很多单位领导不仅要知道是什么,而且还要知道有多少,所以,很多标准就必须要有定量,才准确。
这么几年用下来,我感觉气质需要衍生,这是对定量影响较大的一步,并且存在严重的基质效应,这很麻烦
如果对于定量来说,只要峰能分开,液相是最好的定量方法
jiajia
原文由 lpr20 发表:
看用途完全没错。
我们这里主要做一般化合物及石油天然气产品定性分析,定量少。
南中漂
原文由 ynsfeed 发表:
如果是一个未知的化合物,用气质怎么定性呢,除了知道它的分子质量方面的信息,还能知道什么呢,气质的长处就是定量,可以做到P克甚至F克级,要定性还要结合红外等光谱,至于液相分析的范围要宽很多,但是对于气质液相都可以分析的样品,气质的定量准确度不比液相
风铃
我这只要应付突发公共卫生事件,多数是未知物,所以定性为主。
我们定量为主,也有定性
对于研发的新产品、GC未测出的未知组分进行定性
PBB\PBDE\PAES\PAHS进行定量测试
怪侠一把刀
做农残的时候定量多些
面对公共突发事故和应急事故的时候定性偏多
总的工作,主要定性偏多
superwml-1
我用的是PY-GC-MS,大多数用于高分子量聚合物的定性,先裂解成小分子,再进行分析其结构。但对于裂解产物剖析原样品的结构如果没有很多经验,还是有难度的。不过就本人来说,气质联用对定性来说是很好的帮手。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:感谢您的参与!
qiuxianniu
我们单位是对外检测部门,做定性的多些,约80%,其余为定量的。
