主题:【讨论】关于衬管石英棉添加的讨论
浏览0 回复44 电梯直达
caicai
平时衬管添加石英棉,要添加多少?大家如何添加(手法)?加多或加少对测试结果有影响吗?各位版友来讨论一下吧~
先来两张图:
ruan651209
花开见我
我也是买的衬管,5只装,里面填装了很多的石英棉。
不过自己添加也不是很难。
带上手套,用镊子取适量的石英棉,在手上搓捻成型(可能是两头尖,中间大),用镊子夹断两头尖尖的部分,注意要弄整齐,不要有很多毛刺。放入衬管,用木棒轻轻推到适当的位置。没有木棒,用棉签棒也行(木头一端)
石英棉装填长度,大概1cm左右。
2013/6/6 22:00:23 Last edit by cai008
jiangwibo
caicai 做多溴联苯和PBDE的,那个石英棉棉少放些,硅烷化后就好了。
caicai
原文由 花开见我(cai008) 发表:
不过自己添加也不是很难。
石英棉装填长度,大概1cm左右。
我是在手上(戴PE手套)搓成一条,然后由中间为转折点,将两头对齐(要注意石英棉看起来很饱满),再将一端(即折起来的一端)塞进衬管,进一小段就行,然后量一下长度(当然熟练后可以目测),多余的用剪刀剪断,最后用棉签(木头一端)轻轻推到适当的位置。
caicai
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
前两天就是石英棉放多了(去年装的),结果十溴不出峰,量了一下石英棉,都快15mm了,换好后(5mm)ok了。
雾非雾
不过自己添加也不是很难。
石英棉装填长度,大概1cm左右。
岛津的石英棉装得就是多, 以前安的工程师说只要薄薄一层就行了。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不过自己添加也不是很难。
石英棉装填长度,大概1cm左右。
5只装的,就是安的。
蓝是那么的天
摊开2-3cm2的石英棉均匀卷好就行了。长度0.5-0.8cm。石英棉太多吸附和残留会比较严重。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:分享
niuniu688
石英棉不用放很多的,放多了可能会影响响应值的,一般不分流的衬管地下2-3mm差不多了,增加活化表面积
cdcflyc
分流进样时,针尖扎入了石英棉,样品在石英棉中气化更均匀,所以石英棉量需要大一些,在衬管中的长度约为1厘米。坏处是如果样品带有颜色或有不挥发成分,数针过后就会在石英棉中形成一个小硬块,硬块太大就会影响分析。
不分流衬管中填的石英棉只是为了防止进样垫碎屑落入柱头或堵住分流通道。
