主题:【讨论】大家配好的标液保存多久就当过期?
浏览0 回复24 电梯直达
砂锅粥
大家配好的标液保存多久就当过期?
欢迎讨论。
symmacros
看什么标样了,一般冰箱3-4个月左右,有的只有一周左右。
砂锅粥
我的标液最多估计就用1个月左右吧,就放实验室里面,没放冰箱。
大家实验室里面有没有规定某种标液的有效期?
tangtang
有效期要通过实验来确定。
比如1周后,重新配制标液来比对。
然后是1个月,2个月等。
砂锅粥
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
有效期要通过实验来确定。
比如1周后,重新配制标液来比对。
然后是1个月,2个月等。
我配了标液之后拿以前(将近一个月)的做标准曲线,然后测试新配制的标液,结果还挺准的,相对偏差5%以内。所以我打算继续用。
tangtang
对于含量测定,可能相对偏差2%左右合适一点。
对杂质测定,因为方法本身重复性要求较宽,5%左右可以接受。
砂锅粥
我的标样包含含量几十%和1%、2%的。在5%以内。
symmacros
2451504
这个可以自己做核查,自己统计下的,保存时间跟标准物质性质和保存环境是有关系的,不能一概而论。
砂锅粥
5%以内我认为是可以接受的。因为本身做完标准曲线回测标液,有时相对偏差都超过5%了。
liuquan2008
