主题:【已应助】如何可以请到安家的工程师
浏览0 回复23 电梯直达
qiuzhiger
请问各位大侠,我们实验室的仪器在保期内,由于人员变动需要安家的工程师过来培训软件等,但如果想请指定的工程师大家有什么好的办法?因为估计这样请要收费的,但是在保期内单位不给付费,问过800但都说要收费的,有些问题还是要现场解决会比较好些,想请工程师过来,但是他们分工很细,又不是硬件问题,想请专门培训的工程师,大家有什么建议吗?请指点,谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
荆棘鸟之歌
让你们单位的领导跟安捷伦当初的销售磨一下,看看能不能安排下,保期内,不包括重新的现场培训,让他们的销售帮忙协调可能会有点用
symmacros
保期内,软件上面培训是要收费的。如果有故障,工程师可能随便说一下软件的一些使用,但恐怕不能完整完全进行培训。
zwq1973
看你和销售关系如何,关系好的话去要免费培训名额
skytoboo
安平
有雨的夜
如果是机器有问题了,那么报修最好了,工程师现场排查,然后一面修,你一面跟着学,但是不知道你的软件问题在不在保修范围。
如果不是机器有问题,只是不会用软件,想要工程师降解软件使用,想系统的培训,就是你提到的找培训工程师,一般都得花钱,最好是参加安捷伦的培训课程,一般培训工程师不出来,出来的是维修工程师或者应用工程师
有雨的夜
如果是常规的软件使用,要是有点耐心,自己翻翻安捷伦培训的教材(网上有很多),一步一步的操作应该没有问题啊,不会的再打安捷伦的客服电话咨询,这样比较省钱
wajer
千层峰
tang566
是人员变动,需要对新人员进行软件培训,在变动前让老人培训新人啊。
操作培训是需要收费的。
