主题:【求助】1~2升水样,如何用GCMS来测定其中有机物?
浏览0 回复13 电梯直达
vanvan
现有能熟练操作的GCMS(Agilent6890N-5973N),有7694E顶空进样器(但没有跟GCMS连接,并且本人没用过,汗一下)。请各位提供宝贵意见。
注明:本水样是从外省采集的,所以只能一次成功提取。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
vanvan
安莱尔科技
原文由 vanvan 发表:
顶空进样器和GCMS连接是需要AGILENT工程师来的.因为要更改前进样口的结构(将顶空进样器的管道串联进GCMS的气体管道)自己是搞不好的.
如果想用GCMS来测定其中有机物,您可以先取几毫升的水,用氯仿等不溶于水的
有机溶剂分液漏斗萃取出有机物,然后取氯仿去GC-MS上分析.只是建议而已.哈哈
vanvan
谢谢,
可是这么少的水样我怀疑提取不到有机物啊,
因为GCMS的SCAN方式其实要差不多PPM以上才能检测出啊。
vanvan
难道没人做过吗?还是没空说啊?耽误几分钟时间指点下啦
hubeizhen
原文由 vanvan 发表:
可以考虑用固相萃取小柱如C18柱富集水中的有机物,然后用合适的有机物将其洗脱下来。
怪侠一把刀
吹扫捕集、顶空、溶剂萃取、固相萃取等都是可以考虑的前处理!
如果是做卤代烃类,用顶空……
推荐文献中的一种方法,楼主参考参考!
如下:将500mL水样加入1L的分液漏斗中,加入15g优级纯的氯化钠,(若加标测定:加入100uL的(1mg/L)标准溶液),加入25mL正己烷萃取10min,静置分层后转移正己烷,再加入25mL 正己烷萃取10min,静置分层后转移并合并正己烷溶液于烧杯中,将烧杯置于80℃水浴锅中用氮气将提取液吹至近干,用2mL左右的色谱纯的正己烷转移至ENVI Florisil(6mL、1000mg) 柱子上(吸附杂质,已经用5mL丙酮和15mL正己烷活化),收集流出液,用5mL淋洗液(正己烷:丙酮=3:7)淋洗,收集流出液和淋洗液在50℃下氮气吹至近干,用正己烷定容至1.0mL,GC-MS测定。
vanvan
原文由 weifengtwo 发表:
如果是做卤代烃类,用顶空……
推荐文献中的一种方法,楼主参考参考!
加氯化钠起什么作用啊?
偶就不纯化拉,“将500mL水样加入1L的分液漏斗中,加入15g优级纯的氯化钠,(若加标测定:加入100uL的(1mg/L)标准溶液),加入25mL正己烷萃取10min,静置分层后转移正己烷,再加入25mL 正己烷萃取10min,静置分层后转移并合并正己烷溶液于烧杯中,将烧杯置于80℃水浴锅中用氮气将提取液吹至近干”做到这定容进样,哈哈,
谢谢你!!!
vanvan
问了一个学有机的,
他说加氯化钠是为了减少有机物在水里的溶解度,听起来有点道理
是这样的吧?
learner1999
原文由 vanvan 发表:
问了一个学有机的,
是这样的吧?
确实是这个用途!
learner1999
顶空进样器与gc-ms连接很容易的,不必麻烦工程师的,只是将inlet的螺丝帽换成专用的,然后将顶空进样器的传输线连接进去就可以了,很容易!
