主题:【求助】岛津GCMS怎么更换主板电池
浏览0 回复10 电梯直达
dongchan
有谁知道GCMS QP2010 ULTRA怎么更换GC主板电池,需要注意那些,需要设置那些?万分感谢!
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
dadgoh
主板电池主要为EPROM保存数据之用,更换前最好备份方法等数据。
PAEs
symmacros
安捷伦的电池比较容易更换,打开侧板能看到电池,取下来就行。备份数据,先关闭电源,拔掉插头,打开外壳,找到电池更换?可以仔细岛津客服看看。
senke
和电脑的主板电池是一样的,但是注意更换电池主板的某些信息就没有了,比如 计时等
wajer
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
请问备份数据的软件MS2010 密码是多少
dadgoh
原文由wajer(anwiner)发表:
可以依据仪器出厂编号咨询一下售后工程师。
wajer
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:可以依据仪器出厂编号咨询一下售后工程师。
之前问过一次
气质达人
换过电池很多地方都需要配置一下,不然连不上机的
深蓝
