主题:【求助】峰分离不好,做单标曲线时 最高浓度点色谱峰没有分离,这两个峰是不是同一物质?
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_bd9228c6
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
你确定没有过载或者其他污染?感觉是不合适的条件
symmacros
改善优化分离条件让峰型不分裂。或者计算合峰的面积做曲线和定量样品。
检测老菜鸟
暂时不能确定是不是一种,首先确定条件合理,第二,查文献资料或者再购买另外一家的标物确定标物,第三,确定是一种物质,要改善条件,你这样出具结果是不行的
Insm_bd9228c6
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:改善优化分离条件让峰型不分裂。或者计算合峰的面积做曲线和定量样品。
怎么改善啊,这个浓度点最高3.5ppm,前面四个浓度点就分离很好啊
Insm_bd9228c6
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:你确定没有过载或者其他污染?感觉是不合适的条件
过载?都是1ul进样量啊,为什么低浓度点峰型就不会这样
sdlzkw007
原文由 Insm_bd9228c6(Insm_bd9228c6) 发表:过载?都是1ul进样量啊,为什么低浓度点峰型就不会这样
或许正好说明前面的浓度和进样量刚好是临界点,所以最高点过载了吧。
dadgoh
低浓度点分别是多少,色谱柱的型号规格?
tang566
采用分流进样看看。
Insm_bd9228c6
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:低浓度点分别是多少,色谱柱的型号规格?
0.5  1  1.5  2.5,做溴的柱子,MTX—1
Insm_bd9228c6
原文由 tang566(tang566) 发表: 采用分流进样看看。
衬管是不分流的,分流比怎么设置?
