主题:【求助】气质联用色谱图出现小尖峰,怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
菜鸟123
气质联用色谱图出现尖峰,很多峰下面都有小的尖峰,而且峰型较宽,请问各位专家可能是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
用的Scan,,你是要定性吧?
阀值设置是多大呢?
峰较宽,而且有点拖尾。
老化柱子可能会改善拖尾情况,
调整升温程序和柱流量,有助于得到更好的峰。
菜鸟123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的Scan,,你是要定性吧?
阀值设置是多大呢?
峰较宽,而且有点拖尾。
老化柱子可能会改善拖尾情况,
是scan定性,全扫描参数阈值设定是默认值150。spme进样,不分流。我试试吧,谢谢!
蓝是那么的天1188
楼主没有截到坐标轴,所以强度看不出来。另外峰型这样多半是色谱柱的柱效问题,截一段柱头试试看能否改善。
千层峰
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的Scan,,你是要定性吧?
阀值设置是多大呢?
峰较宽,而且有点拖尾。
老化柱子可能会改善拖尾情况,
分流进样也可以改善峰型的。
或者你试试用10:1分流比。
菜鸟123
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
上面的图是截到坐标轴的,我截断柱头试试,您看看强度大概怎么样?
谢谢您。
花开见我
设置一定的分流比,不分流进样,峰型确实不好。我前几天刚做了SPME,不分流,发现峰型不佳。分流,峰型好一些。
菜鸟123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的Scan,,你是要定性吧?
阀值设置是多大呢?
峰较宽,而且有点拖尾。
老化柱子可能会改善拖尾情况,
分流进样也可以改善峰型的。
或者你试试用10:1分流比。
spme也可以分流?我一直认为不用分流呢,试试。全扫描参数阈值还用提高吗?谢谢!
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的Scan,,你是要定性吧?
阀值设置是多大呢?
峰较宽,而且有点拖尾。
老化柱子可能会改善拖尾情况,
分流进样也可以改善峰型的。
或者你试试用10:1分流比。
我没用过SPME,不过分流确实能改善峰型。
提高阈值会丢失一些小的峰啊。谨慎。
symmacros
蓝是那么的天1188
谢谢您。
从强度上看可能的原因有柱残留污染或者柱流速。
