使用
ICP-MS最主要的要注意分析原素的背景值,因為
ICP-MS的偵測極限可以很低,因此在分析的時候要在意的容器的潔淨度,至於用甚麼容器這就關係你要分析的元素為何?如果一般重金屬(Pb、Cd、Hg、Cr、As...)這些使用一般的容器即可,因為這些元素在大自然界普遍的含量或背景是非常低的,但是如果你要分析的元素地殼元素(Ca、Mg、Na、K、Al、Si),那你的容器就需要審慎的選擇,因為這些元素在大自然界或者容器的污染層度都是高的,因此你需要使用PFA材質的容器,使用高純酸及超純水進行浸泡及清洗,且需要在無塵環境進行分析,因為你需要管控所有污染的因素,當然如果你要分析一般重金屬元素,然後你使用高規格來分析,那當然可以得到比一般實驗室環境所測得的數據有更好的結果,但是其實這樣的結果是差異不大的。
