主题:【讨论】关于质谱中元素积分时间的问题
浏览0 回复7 电梯直达
以质谱优
还是不太明白积分时间的问题,质谱中元素的积分时间不同是按什么来确定的,积分时间是指的元素在四级杆中的运行时间还是在打拿极上的扫描时间?
yzyxq
这个积分时间是指某一个质量数,比如208,在检测器进行计数的时间长短。
当然这个时候,四级杆是只让208通过的。
solidwaster
可以通过控制四极杆电压的扫描速度来控制积分时间的
popo
kiwi-kids
四级杆的dwell time是你在软件中设定的
在这个时间之内,检测器把所有检测到的count计入该质量数强度
当然一般仪器工作时,考虑到计数的稳定性,会取较多次计数的平均值作为最终的原始数据。
以质谱优
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
请问为什么不同元素积分时间不同呢?怎么来定量?比如有这样一组数据:B元素  0.33s  3次  0.99s 这个3次具体的含义是什么?是在检测器上的打拿极上的扫描次数吗?
yzyxq
不同元素的灵敏度不同,再加上同位素丰度不同,所以,不同质量数单位时间的计数(即计数率)是不一样的。
保证一定水平的总计数是计数准确的重要保证。所以,高计数率的质量数积分时间短些,反之则要长些。
3次就是重复次数啦。总积分时间就是单次积分时间乘以重复次数。
popo
