主题:【求助】血浆中药品萃取回收率计算公式(有内标)
浏览0 回复2 电梯直达
daimei7106
大家好,
讨论下血浆中药物萃取回收率的计算问题,分析方法是用液相做的,加了内标溶液,我要计算药物的萃取回收率怎么算?
从体内药物分析书上看,如果加入了内标的话,应该是用血浆处理样品中药物和内标峰面积比值除以未经萃取处理的标准品中药物和内标峰面积的比值
但是从文献上看,并没有用比值做,而是直接用血浆中药物峰面积除以标准品中药物峰面积
这两种方法用哪种,为什么文献上没有用药物和内标的比值,原因何在????
急!!急!!
hyfwkd
回收率一般有两个概念,一个是绝对萃取回收率,即不加内标,萃取过后的峰面积与未将处理的标品峰面积的比值,另一个是相对萃取回收率,即血浆处理样品中药物和内标峰面积比值除以未经萃取处理的标准品中药物和内标峰面积的比值;而如果要测回收率,则应该是在保证绝对萃取回收率符合要求的前提下,去做其他实验,加入内标不是让你测定回收率,而是加入内标可以抵消你在操作过程中误差,增加你的方法学的稳定性和重复性,所以一般不会测相对回收率的
原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:
还有相对回收率一说呀 学习了
