主题:Agilent液相色谱柱各类别的应用
浏览0 回复4 电梯直达
Easy-Boy
该帖子已被easyboy设置为精华;
以下是Agilent液相色谱柱的应用范围:
正相吸附色谱
极性:固定相> 流动相
固定相- 极性
流动相(己烷,庚烷)- 非极性
极性物质后出峰
反相分配色谱
极性:固定相< 流动相
固定相- 非极性
流动相(甲,乙醇,乙腈,THF,二氯乙烷)- 极性
非极性物质后出峰
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
* 常规小分子分离
StableBond, Eclipse XDB, Bonus-RP, Extend
* 亲水化合物分离
(用于100% 含水流动相的反相色谱柱)
SB-Aq (低pH) Bonus-RP (中pH)
* 疏水化合物分离
StableBond色谱柱(低pH, 高温)
Extend-C18 (高pH, 室温)
* 碳水化合物分析
Zorbax 碳水化合物分析色谱柱
* 手性分离
Chiradex 色谱柱
Ultron ES-OVM
Ultron ES-胃蛋白酶色谱柱
* 肽或蛋白质分离
300SB和300Extend
( 80 A 固定相也可用于肽的分离)
GF-系列尺寸排阻色谱柱
Eclipse AAA 色谱柱(氨基酸分析)
最新!!!
Poroshell 300SB-C18, C8 和C3 蛋白质分析柱
* 双链DNA分离
Eclipse 双链DNA分析色谱柱
* 寡核苷酸分离
Zorbax Oligo 色谱柱(IEX/RP 色谱柱)
300Extend-C18
Easy-Boy
杰斐逊
liu820422
