主题:红外谱图如何判断C-X(X=Cl,Br)吸收峰?(请celan老师进来看我分析得对吗?)
浏览0 回复11 电梯直达
leezhua
最近做了几个谱图,要标明C-X的吸收位置及强度,不知如何判断,是连在芳环上的。
茅茅
假如没记错,应该是在600cm-1左右的低波数区。
你可以随便找一张含C-X的图谱,印象就很深了。
茅茅
The spectrum for 1-bromobutane, C4H9Br, is shown here. This is relatively simple because there are only CH single bonds and the CBr bond. The CH stretch still appears at about 3000 cm-1. The CH2 bend shows up near 1400 cm-1, and you can see the CBr stretch band at approximately 700 cm-1.
这是今天看到的一段文字,可惜不是连在芳环上的。我再找一下。
茅茅
茅茅
从上面两张图谱看,468处是C-Cl键,中等强度。我分析得对吗?
很久没有接触红外实验了,加上我不用做解析,从来没有记住过那些峰位。手头暂时没有可以查阅的书籍,看了一下精华区,大都是C-H,C-C的分析。
奇怪了,我本来以为这是个比较容易查到的数据。
diamond
平时用的书在单位里只能找了本大学里的书,上面写到C-Cl键的伸缩振动吸收一般在800-600cm-1区域,若化合物中仅含一个氯原子,则在750-700有一个强的吸收,如果同一碳上联多个氯原子,则向高波数移动。我猜氯苯的标准谱图中666cm-1的那个应该是C-Cl。
茅茅
那么,468处是什么峰呢?
从这张图看C-Cl是661处,强吸收。
468的峰移到了431处?
celan
回茅茅:
单取代的苯,例如卤素,接近500cm-1,面外(out-of-plane)变形振动.
间位取代,如果是electron-accepting groups,该谱带出现在490-460cm-1.
zab
说个附证:没有取代的苯在600多是一个强峰,被一个CL取代后,苯上的C-H裂分成3个峰,刚好是与Cl对应的三种C-H,不知道猜的对不对。所以,C-Cl的应该在480多那个?
diamond
原文由 zab 发表:
则么搞得像NMR阿。苯环单取代在指纹区的特征峰是740,702cm-1,分别对应邻接5H和苯环的褶皱。不存在“苯上的C-H裂分成3个峰,刚好是与Cl对应的三种C-H”的说法。
youyi
我上NIST看了氯苯的气相光谱图,认为C-Cl的峰位在738cm-1.
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C108907&Units=SI&Type=IR-SPEC&Index=0#IR-SPEC
