单独的分光仪,指的是以单色器(光栅或棱镜)为主要部件的分光仪器,本身不带有光源,用于获得单色光的仪器,一般用于光学领域。在化学中,分光仪一般等同于光谱仪,例如分光光度计=分子吸收光谱仪,
原子吸收分光光度计=
原子吸收光谱仪。当然“分光”一词突出了仪器获得单色光的原理是采用分光光度法,如果不采用此法,当然不能用“分光”的称呼。如红外分光光度计与傅里叶红外光谱仪就是原理不同的仪器,前者用棱镜或光栅得到单色光,波长为扫描测量,后者采用干涉图谱经过FT变换,得到光谱图。再如:原子荧光光度计就不能称之为原子荧光分光光度计,可以称之为原子荧光光谱仪。因为AFS不采用分光结构的,直接测量元素灯谱线对样品的荧光,用日盲型检测器接收。
