主题:【原创】新手!安捷伦7890a做农残单标不出峰,求解?
浏览0 回复33 电梯直达
草房子866
新手,我们用的是安捷伦7890A的机器,色谱柱是DB-1701,最近在做有机磷的单标,0.1ppm,甲胺磷,水胺硫磷,甲基对硫磷,亚胺硫磷,杀螟松等单标不出峰,我已经把衬管、隔垫都换过了,进样针都清洗过了,还是不出峰,不知道到底是怎么回事,请高手支招啊!!!
雨木霖
ghx5558
讲的不清楚
一、是什么检测器(NPD/FPD)
二、具体设置(进样口温度 流速  分流情况 检测器温度 尾吹 进样量)
三、如果有条件,再发个图。有时间大家会帮你的。
草房子866
是FPD检测器,不分流,流速是3,检测室最高温度是280,进样量1ul,出溶剂峰,样品峰不出
Joelyqq
是一点峰也没有吗?
请确认您用的衬管是脱活而且没有玻璃毛的。
草房子866
草房子866
然后衬管应该是脱活的,请问自己怎么判断衬管是否脱活,本人新手,问题简单,表骂。确实我说的这几个单标一点峰都不出,然后基线走到后面就上扬。
ghx5558
影响出峰问题很多。一点不出,柱子是要考虑,是柱子失流严重吗,换根柱子试试。
或者改为不分流,柱流速改为2.
ghx5558
当然了,柱子两头接的长短也影响,进样口端0.5厘米,进样口端进完,向外拉0.1厘米。
安平
其他的有机磷出峰么?
  除了进样口惰性不足的原因,也可能和色谱柱有关。
草房子866
原文由 安平(byron1111) 发表:
其他的有机磷出峰么?
我列举的这些不出,其他一些有机磷是出峰的,敌敌畏就出。
