主题:【第七届原创】扒一扒这些年气相所经历的维修
浏览0 回复25 电梯直达
xiqiuhui1399
维权声明:本文为v2634356原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
扒一扒这些年气相所经历的维修
仪器:GC-2010
配置检测器:FPD、FID、ECD。
自动进样器:AOC-20I+S
装机时间:2007年9月7日
气相色谱安装时,我还是一位色谱新人,只有一点液相色谱操作经验。2008年6月,做气相的人辞职走了。领导安排我做气相,没有人带,只能自己摸索。再有一个月就要大批量做样了,而我还是什么也不懂。借来那本多达648页的GCsolution参考手册埋头啃了起来。经历一番痛苦的枯燥的学习之后,我终于学能独立操作。但一遇到机子出现故障的时候就手足无措,只能给工程师打电话求助。而今,遇到问题不会惊慌,小的故障能够自行解决。这得归功于仪器信息网论坛这个平台。在这里识认了许多水平高超的朋友,出现问题时在网上一发帖子,就会有热心的坛友解答,使我获益匪浅。非常感谢这个交流平台!非常感谢那些及时帮助未曾谋面的网友!
最近在整理以前的维修记录,有了想把这些总结出来的念头。下面以时间顺序依次介绍。
一.08年3月6日,故障:FPD检测器氢气漏气。表现为氢气流量达不到设定值。
维修过程:(1)工程师到达现场,检查仪器。
(2)检查FPD的氢气管路正常。
(3)在APC后测氢气的流量为零。
(4)更换FPD的APC氢气流路电磁阀。测试氢气流量正常。
二.09年3月18日,故障:FID氢气不受控制。
(2)经过了解,用户氢气发生器返液。
(3)更换电磁阀、阻尼管后仍不能正常工作。
(4)更换APC-2010,开机测试正常。
三.09年3月26日,故障:FID不能点火。
(1)工程师到达现场,检查仪器。
(2)FID气路漏气造成不能点火。
这次的维修是由于一周前,正在维修时,工程师接了个电话,造成气路没有很好连接所致。所以没有收取费用。第二次来的工程师说这种情况以前发生过,可见做事时不能三心二意,尤其在维修设备时。
四.2011年7月11日,故障:FID尾吹不受控制。
(1)开机运行检查发现FID尾吹流量变化过大,氢气及空气流量稳定。
(2)做APC流量较正无效,尾吹流量变化仍然大。
(3)检查发现APC上的MakeUp端上的阻尼管断裂,重新安装后FID尾吹流量正常。
截止2014年8月,7年期间共出现以上四次报修,都是化验人员不能解决的硬件故障,其中氢气不受控制两次,可见用氢气瓶比用氢气发生器好。
下面是几个常见小故障的现象及排除方法。
一.FID不能点火:
(1)      检查氢空比是否正确。
(2)      检查各连接部分是否拧紧,防止泄漏导致点不着火。
(3)      观察点火线圈是否发红,如发红,说明线圈正常。
(4)      听点火时是否有爆燃声,如果有说明喷嘴堵了,需清理。
(5)      加大氢气流量,看是否能点着。
(6)      去掉尾吹,看是否能点着。
(7)      检测器端不接柱子,用堵头堵上,如果能点着,说明柱子堵了或脏了,需老化。
(8)      拆下氢气管路,看是否堵塞。
二.保留时间推后,响应值变小。红色为正常图,黑色为保留时间推后图。
(1)检漏,用皂液检查气路连接部位,观察是否漏气。观察柱流速、氢气和空气流量等参数是否正常
(2)更换进样系统各密封件,进样垫、O形环,清洗衬管,更换石英棉,更换两端的石墨压环或石墨垫
(3)截柱子,进样口端截去20cm。
(4)拆开进样口端下面的螺丝,清理进样垫等碎屑,并用丙酮清洗。
(5)拆下喷嘴,用细铁丝疏通后用丙酮浸泡,注意不能用超声波超。
  自动进样器的故障现象及解决方法,在另一篇帖子里已经详细说过,这里不再赘述。
  我在论坛上注册的时间是2012年12月,当时由于使用国产的原子吸收和原子荧光分光光度计,故障多,听朋友推荐而注册的。从这个平台上,我学到了很多。做为一名分析初学者,有一位好老师指导固然幸运,但没人指导也是对自己的磨练。以我的经历来说,无论是做色谱还是光谱,无论是使用安捷伦的仪器还是岛津的仪器,首先看懂说明书或操作指南,其次是查看官网上的资料或上面的问题解决方案。以上是个人的一点经验总结,希望给对别人有所借鉴!
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
wazcq
wajer
LZ分享的经验确实不错,且GC版面的版友非常活跃,学习了
侠客行008
楼主还是挺厉害的,自学成才。
能看完638页的岛津GC说明书,也是不易啊。一般人没这耐心和恒心呢。
楼主的经历值得一看,遇见问题并解决才能进步。
2014/8/5 21:43:54 Last edit by zyl3367898
kv2005kv
老多_小多
仪器不怕出故障,故障越多越能学到不少东西,积累维修经验。
深蓝色的忧郁2011
灯下黑
pfz1985
