主题:【分享】-----红外光线简介
红酒伴我醉
红外光线简介
一、红外线的发现
    红外光也叫红外线,它是一位英国科学家发现的。1800年,赫胥尔在研究太阳光时,让光通过棱镜分解为彩色光带,他用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一支温度计,比室内其他温度的指示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种人的肉眼看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。
二、红外线的基本特性
    红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质。红外线的波长在0.76~100μm之间,位于无线电波与可见光之间。通常红外线按波长可进行简单分类,比如近红外、短波红外、中波红外、热红外、远红外等。物理学告诉我们,任何物体在常规环境下都会由于自身分子原子运动不停地辐射出红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。物体的温度越高,辐射出的红外线越多。物体在辐射红外线的同时,也在吸收红外线,物体吸收了红外线后自身温度就升高。
三、红外线的特点
  理论分析和实验研究表明,不仅太阳光中有红外线,而且任何温度高与绝对零度的物体(如人体等)都在不停地辐射红外线。就是冰和雪,因为它们的温度也源源高与绝对零度,所以也在不断的辐射红外线。因此,红外线的最大特点是普遍存在于自然界中。也就是说,任何“热”的物体虽然不发光但都能辐射红外线。因此红外线又称为热辐射线简称热辐射。
    红外线和可见光相比的另一个特点是,色彩丰富多样,。由于可见光的最长波长是最短波长的1倍(780nm~380nm),所以也叫作一个倍频程。而红外线的最长波长是最短波长的10倍,即具有10个倍频程。因此,如果可见光能表现为7种颜色,则红外线便可能表现70种颜色,显示了丰富的色彩。
    红外线透过烟雾的性能好,这是它的又一个特点。
四、红外线在电磁波中的分布
能量可以电磁辐射即以电磁波的相识在空间传播。电磁波的频率范围为105Hz~1025Hz,而光线只占其中很小的一部分。电磁波的性质取决于它们的波长。为方便起见,将全部波谱认为分为若干个取段,例如宇宙射线、无线电波、紫外线、X-射线等。由于在给定的一定波长范围内,电磁波的特性不会剧烈地突变,所以这些区段之间并没有严格和十分明确的界限。图1表示电磁波各区段的划分情况。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
美国菲力尔(FLIR)公司红外热像基础技术培训(线上讲座):
报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1905
